LR DISKAVERY II посоветуйте по покупке этого авто. - Discovery - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Сообщений в теме: 24
#1 Трой
Трой
  • 251 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 16:15
Ребята подскажите по Диско II Кум хочет купить автомобиль Диско, 2.5 td5 2002 г.в., у своего знакомого, который уехал на работу из Украины, машина стоит в гараже. При запуске горят на приборке лампочки abs, tc, и система спуска с горы даун хил. Связались с владельцем и он говорит что лампы горят после того, как он убрал сзади пневмо подвеску и поставил обычные пружины. На сервис ездили ошибки убрали но они говорят что они позже появятся вновь и это надо прошивать комп. Состояние внешне отличное, пробег 70 тыков, насколько это может быть проблема у такого авто?
#2 abasov
abasov
  • 500 сообщений
  • Авто: clk 208 105.4,2
Отправлено 24 February 2014 - 16:50
Пусть себе горят лампочики, ну а остальное все работает?
#3 Трой
Трой
  • 251 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 18:27
В чера в выходные покатались крепко за городом все работает, все что надо включается и выключается. Лампочки пока не горят, ошибки сняли сканером, но они должны позже появиться.
#4 БармалеЙ
БармалеЙ
  • 3192 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 01:43
Выньте нафиг сами лампочки :175:
#5 VALERIUS
VALERIUS
  • 769 сообщений
  • Авто: SGV II 2.4
Отправлено 25 February 2014 - 08:36
Никакого отношения к пневме эти лампочки не имеют.Раз говорит что "загорелись после снятия пневмы" значит при демонтаже где-то повредили датчик,провод и.т.п. Найдите поломку и будет вам счастье. :148:
Да,кстати,какие были ошибки что убрали?Или их убрали не считывая коды?
#6 AVIATOR APL
AVIATOR APL
  • 54 сообщений
  • Авто: LR Discovery2,и т.д.
Отправлено 25 February 2014 - 18:38
Есть на втором Диско на раздатке датчик,при блокировке дефа в ручном режиме загарается такая же фигня.
Проверь провода и разъём на разлатке,там бывает часто окисляется.Может причина внём плавующий дефект.
#7 pokatuh
pokatuh
  • 392 сообщений
  • Авто: Тойота кукурузер 73
Отправлено 25 February 2014 - 20:02
На Диско 2 2002 года нету блокировки дифа, только понижайка. Есть электроника для подтормаживания колес и как контроль - как раз эти лампочки.
Как вариант: при замене на пружины какой-то из датчиков абс или неплотно (неточно) сидит, или попала грязь в ступицу (там где идёт считывание с датчика абс). Хотя для замены пневмо на пружины ступицу снимать не надо, х.з. Если комп после обнуления не выдал ошибку, то не должно быть проблем (правда если всюду есть контакт к датчикам абс - сцуко дорогие). Смущает пробег для 02 года, загони на станцию, пусть проверят демпфера на моторе (и перед и зад), на ТД5 - недешовое удовольствие.
#8 AVIATOR APL
AVIATOR APL
  • 54 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 09:19
Я тоже так думал что у Диско2 не блокируется дэф на раздатке,пока сам этим не столкнулся.
#9 Rulse
Rulse
  • 405 сообщений
  • Авто: москвич 400-401
Отправлено 26 February 2014 - 09:53
У меня тоже как то был Диско 2 и блокировки межосевой там небыло, может вы путаете с Диско 1?
#10 VALERIUS
VALERIUS
  • 769 сообщений
  • Авто: SGV II 2.4
Отправлено 26 February 2014 - 10:04
Нет,не путает.Раздатки у Диско1 и 2 одинаковые.Просто во втором не вывели управлением блокировкой вручную в салон,возложили эту функцию на электронику ТС. Но при желании можно залезть под машину и вручную заблокировать межосевой диф.Ключик на "10" там нужен,если память не изменяет.
#11 AVIATOR APL
AVIATOR APL
  • 54 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 11:28
Так точно,ключом на 10
#12 Brit
Brit
  • 700 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 12:51
а по конкретней можно, где крутить ключиком на "10"
#13 lexa
lexa
  • 878 сообщений
  • Авто: УАЗ-469, RR Classic
Отправлено 26 February 2014 - 13:26
Собственноручно на Саниной машине, устав тянуть на шнурке Подводный Авианосец без переднего кардана, залез под машину с ключиком на десять и включил "счастье" в смысле блокировку. На раздатке в передней части, сверху, над фланцем переднего кардана есть пиптик, на первом Диско там прикручен флажок, к которому цепляется тяга включения блокировки. На втором флажка нет, но штырек с гаечкой на 10 присутствует, вот его и нужно повернуть на 90 градусов, залезешь под машину, увидишь его, он там один над фланцем. Без переднего кардана можно ехать как на заднеприводном авто.
#14 Brit
Brit
  • 700 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 13:30
ок, спасибо
#15 VOIN
Отправлено 26 February 2014 - 20:02
lexa, все правильно, на втором диско ручки межос блока нет, но сам рычаг вкл на раздатке остался, не раз уже об этом писали...
#16 bob
bob
  • 350 сообщений
  • Авто: PIV LR
Отправлено 27 February 2014 - 09:25
У меня ДискоII, нет у него никакой ручки блокировки дифа, хотя раньше читал что раздатка такая же и есть рычажок, которым можно заблокировать снизу вручную, сам так не делал. Пока работает кнопка
#17 AVIATOR APL
AVIATOR APL
  • 54 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:12
Какая кнопка блокировки дефа?
Там что соленоид или пневматик?
#18 bob
bob
  • 350 сообщений
  • Авто: PIV LR
Отправлено 27 February 2014 - 10:31
У меня электронное управление блоком переведено на кнопку и соленоид срабатывает от нажатия кнопки, так было с момента покупки авто.
#19 AVIATOR APL
AVIATOR APL
  • 54 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 11:07
Я догадывался что туда ставится соленоид,проводка подходит и разъём есть.
А где его можно достать этот соленоид?
#20 bob
bob
  • 350 сообщений
  • Авто: PIV LR
Отправлено 27 February 2014 - 11:34
А оно помоему продается как з/ч, даже скорее как тюнинх, надо смотреть по аглицким сайтам.
