Карты Magellan Triton и Magellan Explorist. - GPS Навигация, Карты, Проги... - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Сообщений в теме: 17
#1 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 08 January 2012 - 16:58
На данный момент карты для Magellan eXplorist так или иначе надо делать из карт Magellan Triton.
Позже опишу менее трудоёмкие способы изготовления карт!
Сейчас основы.
Чтобы получить карту Triton нам понадобится программа TritonRMP (triton RMP maker), автор Михаил Шаронов, к сожалению, заложил несколько глюков (ограничение по размеру карты на диске и ограничение в 18000 пикселей по широкой стороне) в мифологию о создании карт и прекратил поддержку программы. За программу ему спасибо! это был прорыв.
Допустим, у вас есть карта в виде картинки с привязкой OziExplorer в WGS84, запускаем скачанный TritonRMP, меню File - Map - Import Map(s).
Прикрепленный файл  001 - Triton RMP maker.png   3.29К   52 Количество загрузок:
Выбираем Ozi map files (WGS8 only)(*.map)
Прикрепленный файл  001 - Открыть.png   20.58К   63 Количество загрузок:
Программа позволяет выбрать и загрузить несколько карт за одно действие, выделить несколько карт можно с помощью Ctrl, диапазон карт можно с помощью Shift. Если это соседние карты, то получится одна склеенная, если это карты одной местности разного масштаба, то получится многослойная карта.
Просматриваем список загруженных карт,
Прикрепленный файл  002 - Triton RMP maker.png   2.05К   51 Количество загрузок:
если всё правильно, то Меню File - Map - Save All Maps, придумываем имя исключительно английские символы и/или цифры, сохраняем GBA map files (*.gmap)
Прикрепленный файл  001 - Сохранить как.png   18.88К   40 Количество загрузок:
Теперь настало время собственно создать карту. Меню CreateRMP, даём название карте (исключительно английские символы и/или цифры).
Прикрепленный файл  002 - Сохранить как.png   18.78К   26 Количество загрузок:
Нажимаем "Сохранить", идём пить кофе. Если больше нечем заняться, то можно нервно курить и наблюдать за процессом создания карты. :273: Это может занять время, если карта большая или карт/слоёв много.
Программа может выдать сообщение об ошибке, если ширина и/или высота карты превышают 18000 пикселей.
Сообщение отредактировал Зундер: 13 January 2012 - 14:55
  • Zhe, soe и vasilkov это нравится
#2 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 08 January 2012 - 19:02
Вышеописанное подходит для карты в WGS84 (например, сделана в SAS.Планета), а что делать с картами Генштаба? Можно, конечно, как описывает Сова, Фотошопом обрезать, на калькуляторе посчитать, на бумажку переписать... муть и жуть.
Мы - люди продвинутые, c Global Mapper уже дружим, пойдём своим путём! Путей есть несколько, расскажу парочку.
Первый путь:
Запустили Global Mapper (13 версии на момент написания статьи). Если карта ГенШтаба без привязки, то необходимо привязать карту и экспортировать в новую проекцию. У нас же есть привязки для карт (?), значит необходимо только сменить проекцию на WGS84.
Нажимаем Open Your Own Data Files
Прикрепленный файл  001 - Global Mapper v13.00 (b121011) - REGISTERED.png   132.56К   26 Количество загрузок:
Программа умеет открывать так же *.ozf2 и *.ozfx3 файлы, *.ozfx3 старых версий, которые без шифрования.
Прикрепленный файл  001 - Открыть GM.png   27.81К   37 Количество загрузок:
Переходим в Control Center, выбираем карту из списка, нажимаем Options.
Прикрепленный файл  001 - Global Mapper Control Center.png   22.88К   46 Количество загрузок:
На вкладке Cropping необходимо выбрать Crop to Manualy cpecified Lat/Lon Boundary
Прикрепленный файл  01 - Raster Options.png   15.45К   64 Количество загрузок:
В открывшемся окне установить границы для картинки в градусах, подсмотреть можно на углах карты, вводить можно так же ка на картах ГШ только через пробелы весто символов градусов минут секунд, программа сама пересчитает.
Прикрепленный файл  001 - Customize Collar Bounds.png   6.87К   57 Количество загрузок:
Для изменения проекции нажимаем Configuration
Прикрепленный файл  configuration.png   33.2К   59 Количество загрузок:
Необходимо изменить датум на WGS84 и проекцию Lat/Lon, или можно указать код EPSG:4326
Прикрепленный файл  001 - Configuration.png   12.73К   48 Количество загрузок:
File - Export Raster/Image Format - GeoTIFF
Прикрепленный файл  001 - Format.png   7.25К   45 Количество загрузок:
Always Generate Square Pixels убираем
Прикрепленный файл  001 - GeoTIFF Export Options_ver001.png   11.97К   38 Количество загрузок:
Нажимаем OK, даём имя файлу, сохраняем. Чтобы не путаться в дальнейшем, я именую Geo_номер_квадрата_ГШ.
Когда Global Mapper завершит создание карты, закрываем его, открываем OziExplorer.
File - Import Map - Single DRG Map
Прикрепленный файл  001 - OziExplorer - Geo.png   32.46К   28 Количество загрузок:
В первом шаге программа спросит путь к файлу карты, во втором шаге предложит сохранить *.map, настоятельно рекомендую хранить его там же, где сам файл карты.
В третьем шаге программа предложит проверить проекцию и датум, указываем ровно те, которые указывали Global Mapper при экспорте
Прикрепленный файл  001 - DRG Import Defaults.png   5.78К   23 Количество загрузок:
Ozi содаст *.map и откроет карту.
Теперь можно закрыть все использованные программы, если не закрыты, и вернуться к первой части статьи - создание RMP-карты.
Сообщение отредактировал Зундер: 13 January 2012 - 14:59
  • Сава и Zhe это нравится
#3 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 08 January 2012 - 21:47
Второй путь, обходной.
Нам понадобятся программы Map Merge for OziExplorer ранних версий, Demapper и карта с привязкой не WGS84.
Прикрепленный файл  OziMapMerge.zip   650.42К   20 Количество загрузок:Прикрепленный файл  demapper.zip   244.38К   26 Количество загрузок:
Нажимаем кнопку Add, указываем путь к карте или картам, программа сканирует директорию, выведет список доступных карт, отмечаем нужные.
Прикрепленный файл  Map Merge for OziExplorer - Source.png   13.07К   13 Количество загрузок:
Рядом с названиями карт есть колонка Pixel Scale, запоминаем наименьшую цифру из используемых, понадобится.
Переходим на вкладку Destination Map
Прикрепленный файл  Map Merge for OziExplorer - Configure.png   4.52К   21 Количество загрузок:
Здесь необходимо установить уже знакомые нам параметры: Datum WGS84 и Projection (Latitude/Longitude)
Pixel Scale, чуть выше мы запоминали наименьшую цифру, вот её необходимо вписать сюда. На самом деле этот параметр отвечает за знакомый многим параметр метров/пиксель. Чем меньше цифра, тем детальнее итоговая карта будет, но и занижать нет особого смысла, лучше указать наименьшую цифру Pixel Scale исходных карт.
Когда всё сделано, переходим на вкладку Source Maps, нажимаем Create Map, указываем имя (только цифры и английские буквы!!! никакой кириллицы и пробелов!) и место, ждём окончания работы программы.
Запускаем программу Прикрепленный файл  demapper.zip   244.38К   26 Количество загрузок:, в ней всего 3 кнопки, расположены в правильной последовательности Choose Map - указываем путь к свежесделанной карте ozfx3, нажимаем Decode Maps, дожидаемся сообщения Finished, нажимаем Exit.
Последний штрих: правой кнопкой мыши по файлу *.map - открыть с помощью - блокнот. В третьей строке будет имя_карты.ozfx3 или может быть C:\путь_к_файлу\ещё_путь\имя_карты.ozfx3. В этой строке удаляем всё кроме имя_карты. и дописываем расширение png, т.е. получиться должно имя_карты.png (помните, что это английские буквы), Файл - сохранить как - все файлы, расщирение должно остаться *.map Вот так это выглядит в моём случае:
Прикрепленный файл  001 - Geo.map - Блокнот.png   15.77К   19 Количество загрузок:
Когда это сделали, идём в начало статьи, скармливаем имя_карты.map программе TritonRMP.
Сообщение отредактировал Зундер: 13 January 2012 - 15:03
#4 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 08 January 2012 - 23:15
Третий путь, непроверенный.
Пока шарился по интернету в поисках правильной версии Map Merge Utility для предыдущей части статьи, заглянул на страничку к Паганелю, набрёл там на OziMapShift.
Прикрепленный файл  OziMapShift.zip   268.88К   24 Количество загрузок: Ей требуется OziAPI.
После распаковки обоих архивов в папку с OziExplorer запускаем OziMapShift.
Нажимаем на первую кнопку, указываем путь к *.map файлу, нажимаем кнопку WGS84, нажимаем вторую кнопку, сохраняем полученный файл. Полученный файл скармливаем TritonRMP, который живёт в первом сообщении темы.
Способ очень простой, но есть несколько "НО", которые меня настораживают.
- Программа вносит погрешность в расчётные координаты. Это можно увидеть, если открыть *.map и нажать третью кнопку - пересчитать 4 точки привязки. Погрешность некритичная, по паре метров всего. Вторая методика тоже должна давать такую же погрешность - OziApi основа обеих программ, использует в вычислениях целочисленные приближения и округления.
- Программа не преобразует Mercator и Transverce Mercator в Lat/Lon - проекцию, наиболее близкую к используемой в приборах Magellan, Garmin, Lowrance, MLR, Eagle итд.
На больших картах это может привести к заметным искажениям.
Однако этот способ однозначно нельзя сбрасывать со счетов, вполне альтернатива двум предыдущим.
Сообщение отредактировал Зундер: 12 January 2012 - 17:01
  • Zhe это нравится
#5 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 10 January 2012 - 17:17
Мы рассмотрели 3 способа сделать карты для Magellan Triton, дальше рассмотрим как из них сделать карты для Magellan eXplorist.
Есть простые способы получить карты, но этот навык работы с программой нам пригодится потом, когда понадобится сделать "идеальную" карту из имеющихся.
Нам понадобится программа Прикрепленный файл  rmptools.zip   9.13К   30 Количество загрузок:, очень простая в использовании. Так же нам понадобятся файл карты Magellan Triton и, если хотим сделать карту только для конкретного прибора, 2 файла привязки карты к прибору BMP2BIT.ICS и BMP4BIT.ICS. Обычно эти файлы предоставляет продавец.
Копируем (каждую) карту в отдельную папку! Это правило! Потом заметите, что зачастую имена распакованных файлов совпадают, это вызовет конфликт.
Выбираем RMP - unpack
Прикрепленный файл  RMP Tools screen1.png   2.23К   21 Количество загрузок:
указываем путь к карте, это может быть карта, которую учились делать в предыдущих уроках. Программа молча распакует множество файликов рядом с исходной картой, не будет прогресс-баров и мелькающих %, просто дождитесь окончания работы, если карта многослойная или большая, то это займёт приличное (иногда неприличное) время.
Вот так выглядит результат распаковки произвольной карты Magellan Triton:
Прикрепленный файл  unpacked.png   12.34К   26 Количество загрузок:
Если распаковать карту Magellan eXplorist, то вместо chunk.ics будут ключевые файлы bmp2bit.ics и bmp4bit.ics, их можно использовать для привязки к Вашему прибору. А можно и не привязывать, тогда карта будет открываться на других приборах.
Описание содержимого для пытливых:
L36-117-500.rmp - Исходная карта.
rmp.ini - список файлов для упаковки. Важный элемент. Чуть позже сделаю автоматическое построение списка.
chunk.ics - ключевой файл Triton, аналог bmp2bit.ics и bmp4bit.ics в Magellan eXplorist. Можно пока не обращать внимания :)
*.tlm и *.a00 - непосредственно элементы карты, паки тайлов и описания паков.
Чтоб из этого получить карту eXplorist нужно удалить chunk.ics, добавить bmp2bit.ics и bmp4bit.ics или просто сделайте 2 копии файла chunk.ics и переименуйте их в bmp2bit.ics и bmp4bit.ics, получится карта без привязки к прибору.
Нажать RMP - pack и указать путь к файлу rmp.ini
Прикрепленный файл  001 - RMP Tools pack.png   2.05К   19 Количество загрузок:
Если хватит терпения дождаться окончания работы программы, то получите карту.
Сообщение отредактировал Зундер: 13 January 2012 - 15:08
#6 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 10 January 2012 - 17:36
Некоторые особенности сборки карт программой rmptools.
Если Вы хотите объединить несколько карт, то распаковывать исходные карты, как я уже отмечал выше, нужно в индивидуальные папки, это позволит переименовать *.tlm и *.a00 файлы, чтоб собрать их в одной папке без замещения одинаковых имён. Названия *.tlm должны соответствовать названиям *.a00
файл rmp.ini должен содержать список всех элементов карты!
Вот пример содержимого rmp.ini с переименованными элементами.
[T_Layers]
0=TOPO1
1=TOPO2
2=TOPO3
3=TOPO4
4=TOPO11
5=TOPO12
6=TOPO13
7=TOPO14
8=TOPO21
9=TOPO22
10=TOPO23
11=TOPO24
Имя элемента может быть произвольным, но обязательно должно быть в списке и присутствовать в папке.
Кстати, это способ построить большую карту и обойти придуманное Шароновым ограничение в 18000 пикселей.
Если Вам надо упаковать карту для Triton, то rmptools потребует bmp2bit.ics и bmp4bit.ics, просто сделайте 2 копии файла chunk.ics и переименуйте их в bmp2bit.ics и bmp4bit.ics, получится карта без привязки к прибору.
Сообщение отредактировал Зундер: 12 January 2012 - 11:06
  • Lukich это нравится
#7 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 10 January 2012 - 18:21
Как и обещал, для владельцев eXplorist очень простая программа, из карт Triton в пакетном режиме делает карты eXplorist без привязки к прибору, умеет сортировать по провайдеру и группе карт, в приборе они будут отображаться с учётом этих признаков.
Прикрепленный файл  eXplorist_RMP_Tools.zip   146.31К   48 Количество загрузок:
Кстати, полученные карты работоспособны в Triton!
Сообщение отредактировал Зундер: 12 January 2012 - 11:07
#8 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 11 January 2012 - 19:24
Резюме освоенного материала, или как быстренько сделать карту:
- Если карта в другой проекции, не в WGS-84, то быстро сменить проекцию можно программой Паганеля.
- Быстро сделать карту для Triton, если карта уже в WGS84.
- Из карты Triton сделать карту eXplorist.
Ничего сложного, только клацанье по мышке.
Сообщение отредактировал Зундер: 12 January 2012 - 17:13
#9 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 12 January 2012 - 17:24
MOBAC
Я чуть раньше вкратце описывал программу Mobile Atlas Creator. В последних версиях программа работает с картами только на основе проекта open street map, коммерческие источники исключены.
Можно было бы сбросить программу со счетов, есть же другие программы для выкачивания спутниковых снимков..
НО! Можно добавить пользовательские источники карт, а тут уж можно развернуться. :303: Мой архив в конце статьи.
Эта программа одна из немногих умеет делать карты для Magellan Explorist и Triton без привязки к прибору. (WBR последователям ;) ) А так же к множеству других программ разных платформ и устройств:
AFTrack (Symbian)
AlpineQuest (Android)
AndNav (Android)
BackCountry Navigator (Android)
Big Planet Tracks SQLite format (Android)
CacheBox (Windows Mobile)
Cachewolf
Garmin Custom Map - KMZ (GPS handhelds)
Glopus (Pocket PC)
Google Earth
GPS Sport Tracker
Magellan RMP (GPS handhelds) & VantagePoint
Maplorer (Windows CE/Windows Mobile)
Maverick (Android)
Mobile Trail Explorer (J2ME) - single tiles and MTECache file
NaviComputer (Windows Mobile)
nfComPass (WinCE, WinMobile, WinXP)
OruxMaps (Android)
OsmAnd
Osmdroid (Android)
OSMtracker (Windows Mobile/Pocket PC)
OziExplorer (single 24bit PNG image with calibration (MAP) file
PathAway (Windows Mobile)
RMaps SQLite (Android)
[Nokia] Sports Tracker
Touratech QV (Windows software, commercial)
TrekBuddy (J2ME, Android)
u-blox
and others
Работать с программой достаточно легко.
Запустили программу.
Меню "Atlas", выбираем "New Atlas". Здесь следует выбрать формат карты и дать имя атласу.
Прикрепленный файл  Mobac- new atlas.png   21.16К   26 Количество загрузок:
Selection Coordinates Указываем координаты местности, нажимаем кнопку Select Coordinates либо просто выделяем это место на карте мышкой.
Прикрепленный файл  Mobac - Select.png   314.88К   36 Количество загрузок:
Map Source Выбираем необходимый источник карт. Zoom Levels указываем какие уровни приближения (zoom) хотим скачать. Для Magellan Triton и Explorist будут созданы многоуровневые карты из этих зумов.
Прикрепленный файл  Mobac - Create.png   99.54К   29 Количество загрузок:
Atlas Content видим имя своего атласа, можем прям здесь его переименовать. Нажимаем кнопку Add Selection, в атлас добавятся выбранные выше зумы. В случае с Magellan, эту операцию можно выполнять для разных источников карт, все будут добавлены. Учитывайте, что на разных источниках надо добавлять карты на разные уровни zoom! Иначе одна карта будет скрыта другой с таким же zoom.
Нажимаем кнопку Create Atlas, всё, пошло скачивание.
Преимущество Mobile Atlas Creator в том, что он качает данные порциями и поэтому источники карт его не банят.
Установите программу Mobile Atlas Creator, содержимое архива Прикрепленный файл  mapsources.zip   3.34К   38 Количество загрузок: распакуйте в одноимённую папку в программе, запустите программу. В этом архиве обновлен Google Sat до версии 101, обновлен ГШ, добавлен спутник DG (Ovi sat), содержит источники Google Maps, Google Landscape, Visicom.
Сообщение отредактировал Зундер: 12 January 2012 - 17:56
  • Сава это нравится
#10 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 12 January 2012 - 19:32
У Mobac последних версий появилась возможность использовать локальные данные на диске как источник карт. Это может быть, например, карты Генштаба нарезанные на тайлы для SAS/Google (как описано здесь или лучше здесь, только при экспорте выбрать File - Export WEB Format - Global Mapper Tiles), может кэш редкой карты из Sas.Planet и тд.
Рассмотрим на примере кэша роскосмогео в SAS.Planet
В SAS открываем источник роскосмогео, нажимаем ctrl+alt+p меням тип кэша на Google Map Tiles, качаем нужную область заново (или можно преобразовать средствами программы Sas.Planet), появится папка ?:\SasPlanet\cache_gmt\RoscosmosGeo в ней будут вложены папки с именами z17, z16, z15 итд. их необходимо вручную переименовать, чтоб стало без буквы z вначале. Т.е. 17, 16, 15 итд., ничего сложного это сделать руками, всего около десятка папок обычно. ;)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<localTileFiles>
   <name>RoscosmosGeo</name>
   <sourceFolder>C:\SasPlanet\cache_gmt\RoscosmosGeo</sourceFolder>
   reverse directory structure format to zoom/y/x
   <sourceType>DIR_ZOOM_Y_X</sourceType>
   <backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</localTileFiles>
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", RoscosmosGeo.xml поместить в папку mapsources программы Mobac.
Прошу обратить внимание! в версии 1.9.3 папка и тип источника указывается в виде <sourceType>DIR_ZOOM_Y_X</sourceType> т.е. можно менять Y и X местами в зависимости от источника тайлов.
Таким образом можно добавить любой другой кэш в подходящем формате.
Сообщение отредактировал Зундер: 14 January 2012 - 14:42
#11 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 12 January 2012 - 21:47
Высшая математика.
Обычному пользователю ну никак не нужна, разве что от скуки в пробке занять ноутбук/CarPC чем-нибудь чисто автомобиль прогреть компьютером вместо штатной печки. :269:
Зачем нужно: прочитал где-то, что этот формат (WGS84, Lat/Lon или EPSG:4326) наиболее близок к формату карт в самом приборе, позже заметил, что карты конвертируются быстрее и конечный размер получается меньше, чем если исходный WGS84, Mercator. С тех пор стараюсь привести карты в EPSG:4326 перед сборкой/склейкой.
Понадобится компьютер, время, Global Mapper, карты с привязкой в любом растровом формате, желание получить идеальную карту свей местности.
Нет необходимости писать скрипты и макросы, разработчик уже это сделал для/за нас.
Прикрепленный файл  Global Mapper - batch.png   9.67К   1 Количество загрузок:
После этого необходимо указать входящий формат и конечный формат карт. Например, делать будем из карт *.ecw в карты формата Google Earth
Прикрепленный файл  Select File Type to Convert From.png   4.61К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Select File Type to Convert To.png   13.81К   1 Количество загрузок:
Когда определись, увидите Прикрепленный файл  Batch Convert ECW (Enhanced Compressed Wavelet) to KMZ Raster (Google Earth).png   16.1К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Зундер: 14 January 2012 - 00:32
#12 ВНЕ САЙТА   Barkas
Barkas
  • 2635 сообщений
  • Авто: TLC BJ70
Отправлено 21 July 2017 - 15:19
Виталя, попроще ничего не придумали?
#13 ВНЕ САЙТА   tark
  • 1667 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 15:54
Придумали - саспланета + rmpcreator = норм карты под магеллан.
#14 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 21 July 2017 - 17:41
tark сказал(а) 21 Июл 2017 - 13:54:
САС.Планета уже сама умеет делать карты для Magellan.
Если хочешь конвертировать карту Pulkovo (или другого датума) в карту для Magellan, то всё равно нужно сначала  перепроецировать в WGS84 каким-дибудь Global Mapper или озиковским OziMapMerge, затем конвертировать с помощью rmpcreator.
OziMapMerge в новых версиях стала платной и сама умеет делать *.rmp для Magellan
Сообщение отредактировал Зундер: 21 July 2017 - 17:51
  • BOX4x4 и Barkas это нравится
#15 ВНЕ САЙТА   Barkas
Barkas
  • 2635 сообщений
  • Авто: TLC BJ70
Отправлено 21 July 2017 - 21:17
Про саспланет знаю, даже карты делал.
Надо Пулково
#16 ВНЕ САЙТА   tark
  • 1667 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 09:48
Зундер сказал(а) 21 Июл 2017 - 15:41:
Можно чуть больше деталей, как оно это делает?
Сообщение отредактировал tark: 22 July 2017 - 09:48
#17 ВНЕ САЙТА   Зундер
Отправлено 22 July 2017 - 10:54
1. Качаем SAS.Планету .  Можно качать релиз, но я качаю "ночные сборки", в них традиционно больше плюшек. Распаковываем в папку. Я для краткости путей распаковываю в папку в корень диска.
2. Запускаем программу. Нажимаем m, откроется гугл-карта. или выбираем нужную в меню карт.
3. Нажимаем Alt+P или выбираем "прямоугольная область" в меню работы с выделенными областями.
Чуть севернее Киева находим Толокунь, на глаз прикидываем что качать, левой кнопкой мышки указываем левый верхний угол, вторым кликом левой кнопки указываем правый нижний угол.
в появившемся окне указываем зумы 13 и 15. На самом деле можно указать любые другие, но для небольшого куска карты удобнее 13 и 15. Для обзорной карты страны удобно сделать меньшие зумы
Прикрепленный файл  sas1.JPG   87.87К   0 Количество загрузок:
нажимаем "Начать"
4. По завершению закачки нажимаем Ctrl+b, увидим знакомое окно "Операции с выделенной областью", нам нужна вкладка "Экспорт".
В меню "Экспорт выделенного участка в формат" находим RMP растровая карта для Magellan
и дальше по пунктам заполняем поля:
- указываем куда сохранять
- указываем ту карту, которую скачали
- "Наложить" можно например слой гибрида на спутниковую карту, если скачали.
- Если указать "провайдер" и "продукт" карты, то этими фичами можно пользоваться в серии eXplorist от Magellan
Прикрепленный файл  111.JPG   54.59К   0 Количество загрузок:
К сожалению, САС не умеет делать один RMP из разных источников, как, например, умеет Mobac, но не вижу в этом проблемы, Magellan позволяет включить несколько карт одновременно.
Вышеописанным способо можно делать карты KML, JNX, IMG для Garmin, и SQLite3  для RMaps, OruxMaps, MBTiles. И, само собой, упакованный кеш для SAS4WinCE, SAS4Android.
Сообщение отредактировал Зундер: 22 July 2017 - 10:58
  • SHOSS это нравится
#18 ВНЕ САЙТА   tark
  • 1667 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 11:51
Охтыж, сколько пользовал - ни разу не замечал этот пунктик) Спасибо!)
